5000 (!!!) LUMEN.
Das ist absoluter Blödsinn, der da angegeben wird.
Ich hab so nen Chinaknaller mit angeblich 1600 Lumen aus einem Chip, die Cree-Kopien verschlingen so an die 10 W und liefern ungefähr so viel Licht wie 300 - 500 Lumen-Lampen seriöser Hersteller. Ob die Elektronik und die Akkus in der Lage sind 30 W bereitzustellen die eigentlich nötig wären um die Chips zu versorgen, wage ich zu bezweifeln.
Ähnlich verhält es sich mit den Akkus, die nicht im Lieferumfang sind. Da wird auch schon mal 4000 mAh auf nen 18650 draufgedruckt aus dem dann doch max nur 2000 mAh rausgequetscht werden können.
Ich würde den Triple-Burner mal auf 500 - 800 Lumen schätzen. Das ist schon ganz ordentlich, besonders für den Preis. Bedeutet aber auch, dass die Akkus nach ner halben Stunde schon merklich nachlassen.
Die Dinger sind prima, wenn es nicht ganz so aufs Gewicht ankommt und nicht die ganze Nacht durchhalten muss.
Bei den Akkus denkt daran, dass die auch geladen werden müssen. Die 18650-Zellen haben normalerweise keinerlei Schutzschaltung integriert, die Ladung und Entladung regeln könnte, oder gar die Temperatur überwacht. Deshalb lade ich die nie unbeobachtet!
Captn
