**Mit dem Wasser am Wegesrand gibt es vier Probleme:
1. Schwebstoffe, Dreck und sowas, das Wasser ist trüb.
2. Mikroorganismen, Parasiten, Viren, Bakterien uns was sonst so darin lebt um sich später irgendwo im Menschen anzusiedeln.
3. Geschmack
4. Schwermetalle und Pestizide
Als erstes muss der Dreck raus, das geht physikalisch einfach schon mit selbstgebauten, improvisierten Filtern.
Den kleinen Tierchen kann man mechanisch durch feine Keramikfilter zu Leibe rücken, die Grenze liegt so bei 1 µm, das heisst, die guten Filter erwischen auch die meisten Einzeller wie Giardia.
Die chemische Keulen der Wahl sind Chlor und Silberionen, in Kombination (Micropur Forte) töten die fast alles ab, auch die meisten Giardia.
Schlechten Geschmack bekommt man mit Aktivkohle ganz gut raus, dabei werden nebenbei auch einige Pestizide und Bakterien gebunden.
Schwermetalle und die meisten Pestizide lassen sich nur sehr aufwänding in stationären Anlage entfernen.
Die meisten Treckingfilter verbinden eine grobe Vorfilterung mit einer Keramikpatrone und teilweise Aktivkohle. Theoretisch funktioniert das prima. In der Praxis werden aber die angegeben Filterleistungen (1 - 2 Liter/Minute) meist nur kurzzeitig erreicht, weil sich speziell die sehr feinen Keramikfilter schnell zusetzten und dann mechanisch gereinigt/ausgespült werden müssen. Ein Kompromiss wäre in meinen Augen eine etwas grobere Keramikpatrone mit einem guten Vorfilter und einem Aktivkohlefilter.
Micropur (Forte) wirkt sehr zuverlässig bei klarem Wasser. Wenn zuviel Schwebstoffe im Wasser sind, fangen diese die Silberionen ab und blockieren die Wirkung.
In Cost Rica im Wald haben wir ausschließlich Flusswasser mit Micropur Forte getrunken. Schon weil wir Gewicht und Zeit sparen wollten. Den Clorgeschmack haben wir dabei in Kauf genommen. Wir haben drauf geachtet, dass das Wasser klar war. Giardia war für uns kaum gefährlich, da die nur in kaltem Wasser (optimal ca. 4°C) lange überleben.
Wenn einer mal den Strohhalmfilter s.o. ausprobiert hat, <font color="#990000"><font size="3">ERZÄHL!</font></font>
Captn**
