Wenn ich also mal statt mit Efeu mit Soda und Kernseife (plus etwas Essig ins Weichspülfach) Wäsche wasche...wieviel darf ich davon nehmen, ohne das Wasser zu sehr zu belasten? Das Rezept will von Seife und Soda je 2 El. Wäre Natron schonender? :gruebel:
Also ich bin ja ein Freund von Industrieprodukten beim Waschen. Auch kommerzielle Waschmittel sind mittlerweile gut abbaubar. Außerdem braucht man keine so hohen Temperaturen mehr.
Besonders empfehlenswert sollen Baukasten Systeme sein. Außerdem sollte man drauf achten die Waschmittel korrekt zu dosieren.
Aber zu Efeu, Soda, Kernseife und Essig.
Also mein erster Impuls ist, dass Du soviel nehmen kannst, wie Du willst. Aber ich versuch das auch zu begründen:
Efeu: grundsätzlich könnte man damit Menschen oder Tiere vergiften. Das halte ich aber für extrem unwahrscheinlich, da der Efeu spätestens auf dem Weg zur Kläranlage stark verdünnt wird.
Soda: Ist ja Natriumcarbonat. Sowohl Natrium, als auch Carbonat kommen natürlich vor. Natrium im Salz der Meeer (Natrium Chlorid), Carbonat in Gesteinen z.B.: Kalk (Calciumcarbonat) Entscheidend für die "Schädlichkeit" dürfte der pH sein, den Du erreichen kannst d.h. wie basisch wird Dein Wasser. Dazu empfehle ich diese Seite
http://www.kappenberg.com/akminilabor/apps/phrechner.html
Ich hab mal angenommen, Du gibst eine große Menge in die Waschmaschine d.h. 100 g in 2 L Waschwasser. m = 100 g M (NaCO3) = 105,99 g/mol n = 0,94 mol c = 0,47 M
pH Rechner ; pH = 12
technisch gesehen bist Du damit über der zulässigen Grenze für Abwässer. pH = 6.5-10
Ich bin gerade selber etwas überrascht. Allerdings leitest Du das ja nicht tonnenweise ein. Das wird im Kanal relativ stark verdünnt. Außerdem verursacht jeder, der "Rohrfrei" verwendet Abwasser, dass nochmal basischer ist.
Natron:
Das passt gerade Natron ist ja Natrium hydrogencarbonat. Hydrogencarbonat ist eine schwächere Base, als Carbonat. Ich hab obige überschlagsrechnung gemacht und komme auf einen pH von 10,1
Also das dürfte man sogar nach Vorschrift (fast) einleiten.
Kernseife: Seife wird aus Natronlauge und Fett gemacht (Seifensieden). Da wäre meine erste Frage an Dich als Veganerin (stimmt doch), ob Du weißt aus welchem Fett Deine Kernseife gemacht wird? Ansonsten macht Seife natürlich auch das Wasser basisch. Aber nicht so stark, wie Carbonat.
Im Abwasser oder spätestens in der Kläranlage werden sich dann schon ein paar Bakterien finden, die die Fettsäuren abbauen.
Natürlich besteht bei Fettsäuren das Risiko, dass sich Kalkseifen bilden
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalkseife
Die können einerseit einen grauen Schleier auf der Kleidung bilden, dagegen hilft dann der Essig. Andereseits muss man aufpassen, dass sich keine Ablagerungen in den Abwasserrohren bilden. Da kommt es natürlich auf die Wasserhärte bei euch an. Wenn die hoch ist, wäre es evtl. gut etwas Enthärter dazu zu geben.
So puh.....
@E@"Eusebia Tesaurus" : Sag mal, ob das spannend und verständlich ist was ich schreibe.
