John CaBa schrieb:
Ich bin hin und hergerissen, ob ich mir so n DörrDing kaufen soll... :gruebel:
Größtes Problem, auf das ich zufällig gestoßen bin:
Manche, wenn nicht viele dieser Dinger sind so laut wie n Föhn... :shock: und dann12 Std.... :shock:
Hast Du nicht einen Backofen, den Du mal auf niedriger Temperatur laufen lassen kannst? Evtk. keilst Du die Tür mit einem Kochlöffel, Tuch o.ä. auf, damit Luft dran kommt.
Vielleicht kannst Du das auch mit normalem Lufttrocknen kombinieren. Also erst im Ofen etwas andörren und dann im Raum fertig trocknen. Mein Schwiegermutter hat eine Zeitlang Apfelringe geschnitten und die in der Küche an einer Leine aufgehängt. Das gab auch nach 1-2 Tagen leckere Apfelringe. Notfals hängst du den Kram an einer Schnur über eine Heizung.
Bei kalten Temperaturen und Wind trocknen Sachen draußen sogar erstaunlich schnell.
Ansonsten kann man doch Dörrobst auch fertig kaufen.
Vielleicht stellst Du gleich am Anfang fest, dass alles aus dem Dörrautomaten, wie kalten Kuhkotze schmeckt und dann steht die Kiste rum.
