So hier die kurze Beschreibung, wie ich trockne.
Vor der Ernte habe ich nur noch wenig gegossen und das Licht 48 h vor der Ernte stark runtergeregelt. Die letzten 24 h standen die Pflanzen dann im Dunkeln.
Dann hab ich die Stängel mit den Blüten abgeschnitten. Eine Blüten habe ich vorsichtshalber noch entsorgt,weil die an einer Stelle etwas komisch aussah.
Da wir beide nur 100 g trockene Blüten besitzen dürfen, habe ich einige der ganz kleinen Blüten (Popcorn Budds) auch direkt auf den Kompost geworfen.
Die Stängel habe ich dann mit einer Wäscheklammer, an einer dicken Schnur , in der Growbox aufgehängt.
Wenn man nicht will, dass die ganze Bude nach Gras riecht, sollte man beim Trocknen die Abluft weiter über den Aktivkohle Filter laufen lassen.
Ich werde vermutlich heute noch ein paar große Blätter abschneiden. Grundsätzlich mache ich aber "dry trimm" d.h. ich bringe die Blüten erst nach dem Trocknen in eine konsumierbare Form.
Beim Trimmen entfernt man die Zuckerblätter, die zwischen den eigentlichen Blüten stecken.
Vielleicht mache ich davon nochmal Fotos.
Ich rechne, dass meine Blüten noch so ca. 2-3 Wochen brauchen, bis sie trocken bzw. konsumierbar sind.
Die fertigen Blüten kommen dann in Teeboxen.
Für ein paar Blüten habe ich sogar noch so ein fancy Glas mit Hygrometer und einem Boveda Pack. Das Boveda Pack regelt die Feuchte im Glas auf 55%. Da werde ich die geilsten Blüten rein machen.
Ich bin auf alle Fälle schon gespannt, was die neue Ernte kann.
Schimmel ist natürlich weiterhin eine Gefahr für die Ernte.
