@killa: was hälst du denn von wd-40 zur radpflege?
WD40 ist Standard und sollte in jedem Haushalt immer griffbereit stehen. WD steht für Water displacement, d.h. es verdrängt Wasser. Es ist ausserdem sehr niederviskos und kriecht in jede Ritze (na, hört sich das nicht verlockend an??) unds schmiert dann dort. Du musst nur eins beachten: Das WD40 löst dir auch alle möglichen Fett haltigen Verschmutzungen auf. UNd du löst auch hoch Viskose Fette auf, die du eigentlich da behalten willst (Lager). Ich vermeide es also WD40 großzügig in Lagerbereiche einzusprühen und auch als Kettenschmiermittel nehme ich es nicht, bzw. wenn überhaupt zum Kette reinigen, danach aber großzügig neu schmieren. Grüße Da-Fahrrad-Hotline-Killa
