da schnallste ab
Da warste ein bisschen langsam ... :D :D > Ich würd sagen ihr habt euren Meister gefunden <http://www.spiegel.de/videoplayer/0,6298,24330,00.html>
Neeee..... Eis ist kein Vergleich!!! Der Körper wird ja so zusagen NICHT komplett mit dem Medium (Hier: EIS) bedeckt... da bleiben ja noch etliche "Luftlücken" am Körper bestehen!!! Das ist nicht zu vergleichen mit 0 Grad Wasser... oder auch mit -X Grad Wasser, wenn wir, wie Du schon vorgeschlagen hast, SALZ reinkippen... :mrgreen: Also, keine Macht den "InEisRumliegern"... wir sind härter!!! (Natürlich nur, wenn wir die 72 Minuten ereichen... :o :o :loldev: )
Was Caba mit seinen holprigen Worten anspricht ist der unterschiedliche Wärmeübertragungskoeffizient den man im Wasser oder in Eiswürfeln hat. Wobei die Eiswürfel theorethisch auch unter 0°C kalt sein können, das Wasser aber (als Eiswasser) genau auf 0°C kommt und dann dank Schmelzenthalpie auch schön stabil bei 0°C bleibt. Den Schmelzpunkt senken geht natürlich auch noch. Wie angesprochen mit Salz, das tut der Winterdienst. Was mir pers. näher liegt ist die Senkung durch Beimischung von Alkohol. Als Daumenwert kann man sagen, daß pro Volumenprozent Alk. der Schmelzpunkt zum 1°C absinkt. Zum Beispiel friert 12%er Wein erst gegen -12°C. Mit hochprozentigem Schnäps geht deutlcih mehr .... In beiden Fällen (Eiswürfel/Eiswasser) hat man es aber mit freier Konvektion zu tun. Durch die Körperwärme schmilzt aber auf jeden Fall ein wenig Eis, der badende wird nass und der Übertrgungskoeffizient steigt wieder. Ich bin daher nicht sicher, ob der Unterschied wirklich groß ist. Merklich vorantreiben kann man die Auskühlung verm., wenn man in den Bereich der erzwungenen Konvektion geht, also das kalte Medium mit (starker) Strömung ausstattet. Weitere Größen wären die Oberfläche (da ist aebr wenig zu machen, da ihr schwer mehr Oberfläche auf den Köerper bekommt)., oder evtl. den Wärmeleitkoeffizient des Mediums erhöhen, sprich z.B. nicht in Wasser eisbaden (in anderen Temperaturbereichen kann man flüssiges Natrium nehmen, in eurem Fall evtl. Wärmeübertrageröl). Grüße Killa-Klugscheiss-Man
