Ich war schon drei Mal mit dem eigenen Rad auf Malle zum Trainingslager. Alles mit Pappkarton. Vorher die Rohre mit Isolierung (gibt's um Baumarkt, einfach an der Naht aufreißen oder ganz einfach draufstecken) schützen. Dann Spacer in die Gabel und das Ausfallende. Lenker locker und eindrehen, Sattel raus. Räder schützen und neben den Rahmen schieben. Achtung: Achsen neigen zum durchstanzen, deshalb besonders schützen. Dann alles rein, was man nicht gleich braucht wie Pumpe oder Trinkflaschen. Aufkleber druff. Eventuell strechtfolie. Die hält aber nur One Way. Also nicht vergessen, eine Rolle Paketband für den Rückweg einzupacken. Obacht: ab und zu wollen die noch mal reinsehen und gegebenenfalls nach Sprengstoff suchen. Also vorher kundig machen bzw die Kiste erst nach der Kontrolle am Flughafen ganz zumachen. Gruß
