so :D ich häng meine RR-Karriere an den nagel
Gut, das ersopart einiges :P > (trotz schmieren mit sonstigen scheiß)
Also, ich nehme zum schmieren ja Öl/Fett/WD40 oder so ... > INFO: in Neuburg gibt es keine spezielen RR-Geschäfte (auser 25km von mir weg) und ich war bis jetzt bei jeden und keiner hatte bock irgend wie zu helfen und nur GELD zu kassieren.
Mal ehrlich: Was erwartest du von einem Geschäft, wenn du hingehst und Hilfe beim Ausklicken aus dem Pedal brauchst :gruebel: Die Platten sind ja nagelneu, vielleicht schleift es sich noch etwas ein (BTW: Welche Farbe haben die?). Geht es bei auf beiden Seiten nach innen leichter? Dann wechsele mal die Seiten durch. (Wobei das eigentlich keinen Unterschied machen sollte.) Hast du an der Schraube zur Auslösehärte gedreht? Wirklich ganz auf "-" Edith: Wenn's geht mach ein Bild. Im Prinzip KANN man die nicht falsch rum montieren, aber wer weiß, was der Klausi da angestellt hat ....Und noch was: Hat du jetzt wegen dieser Kinkerlitzchen die komplette Einheit ausfallen lassen?? :kopfwand: Das Angebot von Warrior ist wahnsinnig nett, aber mal eine Fahrt mit Warrior am Wochenende kann nicht dein ganzes Training sein!
