Yau, Diesel, die Beleuchtung mittels Nabendynamo steht auf meiner Alternativliste. Aber mit der Karma Evo kann ich drei Nächte und länger fahren, das wird nur von der Anzahl der Akkus begrenzt. Die Kalkulation ist für mich nach vielen Fahrten mit der Lampe nicht mehr schwierig: der kleinere, normale Akku hält etwa 12 Stunden, also rund anderthalb Nächte im Sommer und der große Doppelakku ungefähr 23 Stunden. Habe beide mit gehabt.
Das Gewicht des Ensembles ist auch nicht ganz so tragisch, ich hab mich daran gewöhnt. Aber ich produziere nun mal selbst Energie und möchte sie bei den langen Fahrten eigentlich auch nutzen, wenn möglich. Deshalb ist der Nabendynamo sicherlich eine gute Wahl; aber nur, wenn er nur wenig zusätzliche Kraft erfordert. (Btw: in dem Zusammenhang ziehe ich auch Scheibenbremsen in Betracht, nachdem sie mittlerweile sogar bei Serienrennern angeboten werden).
Auch die Halterung der Karma spricht für eine klare Kaufempfehlung @Animalmother, ebenso die Lichtbündelung, Ausbeute und das Handling. Mit der Lampe war ich nicht unzufrieden, auch nicht beim 600er. Akku auf das Oberrohr, Halterung ist dabei, Kabel festgezurrt und fertig. Kann ich dir gerne mal geben, wenn du sie probieren möchtest.
Der Rucksack hingegen war schon eher eine Belastung. Nie wegen der Handgelenke, da drückt er bei mir gar nicht durch. Er drückt auf den Rücken und verhindert die nötige Entspannung, das Strecken, wenn ich mal gerade sitzen wollte. Hätte gerne statt des Rucksacks meine Lenkertasche genommen, aber ddie passte nicht mit der Lampe zusammen. Die Lampe sitzt am Lenker und leuchtet nicht über die davor sitzende Lenkertasche.
Eine zusätzliche Halterung fürs Licht wollte ich am Lenker nicht anbringen bzw. eine ausprobierte war zu niedrig, die Ausleuchtung ging auch damit nicht. Also ist ein Sattelstützgepäckträger in der Tat möglicherweise eine gute Alternative, denke ich ....
Am meisten störte mich irgendwann die Haltung auf dem Rad. Das CAAD ist halt ein (ohne Frage sehr fähiges Alu-) Rennrad und mich hat die Sitzposition stellenweise sehr eingeengt. Etwas mehr, etwas leichtere, aufrechte Haltung wäre schon gut.
Aber muss es gleich ein Reiserad oder Norwid, Patria oder so sein?
