<a rel="nofollow" target="blank">schiffsdiesel</a> schrieb:
<a rel="nofollow" target="_blank">schiffsdiesel</a> schrieb:
<a rel="nofollow" target="_blank">Pesthund</a> schrieb:
Ich bin nur zwo Bälle gewohnt:
Zwei Hübe mit anschließendem Zusammenbruch. :grin:
Drei Boops: zero
Muss aber auch erwähnen, dass ich mir Anfang des Jahres einen Taschenbillardarm oder Golfer- oder Tennisarm oder alles zugezugnt habe. Das schmerzt wie sau und limitiert mich... :( ... Und ich werde es ums Verrecken net los...
@ da Pesti: such die fiese Stelle und knete die so oft es geht. Der Körper war mit der Heilung noch nicht fertig, deshalb tuts weiterhin weh. Wenn Du jetzt also Schmerzreize setzt, fängt er wieder damit an. Mach weiter bis Tränen kullern.
Hat es geklappt? Ist der Schmerz weg?
Hi Diesel,
yope, habe noch Trouble.
Vielleicht erst mal die Info an @Sushi , die empfahl, mit dem anderen Arm Taschenbillard zu spielen.
Ich habe getauscht und nutze jetzt den Kaputten :grins: und muss zwei Effekte feststellen:
Es stellt sich kein Erfolg ein, aber es wird besser mit dem Schmerz.... :loldoppel:
@schiffsdiesel
Ich dehne den Arm, massiere die Sehnen(ansätze), rolle mit dem kleinen Blackrollball druff rum und es wird etwas besser.
Problematisch sind vor allem Klimmies im Ristgriff. So ab 160 - 90° aufwärts da schmerzt es. Drüber und drunter ist gut. Ich könnte sicher locker 5 - 8 am Stück machen, aber.... :(
Im Kammgriff habe ich nahezu keine Probs aber bei Bizepscurls tut es teilweise weh. :gruebel:
Positiv haben sich aber exzentrische bzw. negative Ristklimmies ausgewirkt.
Es wird besser, ab sobald ich richtige Ristklimmies starte, wirft es mich ein - zwo Wochen zurück.
Ohne Klimmies lässt es sich gut so reproduzieren: Mit der flachen Hand den Oberarm ganz anwinkeln und die flache Hand nach vorne oder gedreht nach hinten dehnen - das tut am Bizepsbereich / in der Beuge weh...
Vom Feeling her bin ich mir gar nicht sicher ob nur der Bi oder Trizeps beteiligt sind, oder ob die Unterarmuskelansätze am Oberarmknochen mir den Strich durch die Rechnung machen. :gruebel:
