Danke ihr Lieben! :herz:
schöner Artikel! Meine Erfahrungen dazu:
je nachdem, wie groß eine Wunde ist und was ihre Ursache ist, haben sich unterschiedliche Methoden für mich als best practice herausgestellt:
- Schnittwunden: sofort zusammendrücken, nicht einmal aufklappen lassen. Wenn man möchte desinfizieren (ich mache es sofern verfügbar) dann tape drauf, Panzertape (hat sich bei anderen auch bewährt) Leukoplast oder am besten schlicht ein Blasenpflaster. Blasenpflaster kann man immer dranlassen, bis es abgeht, die Schnittstelle ist unempfindlich , abgedeckt, man ist nicht eingeschränkt.
ich hatte mal eine extrem tiefe Schnittwunde am Finger mit Nervenschaden bis kurz vor die Sehnen. Zunächst konnte ich die Tiefe nicht sehen, habe es zusammengedrückt, damit es nicht aufgeht und nicht blutet. Dann nahm ich ein Aloe Vera Blatt, schnitt es auf, die feuchte Seite auf die Wunde, Leukoplast so über die Aloe geklebt, dass die Schnittstelle immer zusammenhält. Diese Methode hat den Vorteil, dass man es immer abnehmen kann, ohne dass eine Verletzungsgefahr durch den Wundverband besteht. In diesem Fall müsste ich wegen der Nerven zum Neurochirurgen. Immer wenn ich den Arm gestreckt hatte, zog ein Stromschlag durch den Arm, woraufhin er sich zusammenzog. Aussage vom neuro Doc: die Wunde sieht gut aus (außen sah man nur eine Schnittlinie, alles weißlich aufgeweicht von der Aloe) und es dauert mindestens 1/2 Jahr, vielleicht auch 2 Jahre, bis die Nerven sich regeneriert haben werden. So war es...
- Schürfwunden: je nach Größe und was man noch vor hat. Klein entweder Blasenpflaster oder Aloe (v.d.Pflanze) auftragen und offen lassen. Groß und besonders an Beugestellen: Aloe auftragen, verreiben, trocken föhnen ca. 10x wiederholt im Wechsel dabei - ganz wichtig- das Bein immer strecken und beugen. Es bildet sich eine flexible Kruste, unter der es logischerweise feucht ist. Man hat sofort seine Ruhe damit. Nach Gefühl wiederholen.
wenn man. Ichts da hat, Termine wahrnehmen muss, Wunden trocken föhnen, dann sind sie zumindest geschlossen und schmerzen kaum.
