Achso ich denke mal die default Einstellung ist, dass erst mal das Haus versorgt wird. Wen dann mehr Strom da ist, wird der Akku voll gemacht. Wenn der voll ist, dann geht es ins Netz.
Der Ingenieur hat noch die Möglichkeit erwähnt, dass man mit einem dynamischen Stromtarif den Akku voll machen kann, wenn es günstig ist.
Ich vermute die Anlage könnte auch Strom aus dem Netz speichern und dann wieder einspeisen. Das macht aber imho keinen Sinn.
Das System soll auch eine KI haben. Damit könnte man folgendes machen. Wenn ein sonniger Tag vorhergesagt ist, speist das System morgens erst mal ein und ignoriert den Akku. Mittags geht dann erst alles in den Akku. Damit kann man dann einer möglichen Abregelung entgehen. So hat es mir jedenfalls der Ingenieur erklärt.
