Öh
Bei den Bretterln sollte man im Aussenbereich doch so 1,5cm Abstand dazwischen lassen. Wegen der tektonischen Plattenverschiebung und der Winddrift. Just my 2 Cents
(Natürlich wegen dem Arbeiten des Holzes. Wird es nass dann wird es sich aufwölben.)
Nimm irgendeinen Abstandhalter zuhilfe der so 1,5cm dick ist. Für den Innenbereich wäre das soweit fein. Draussen ist es jedoch anders.
Und dort wo die Bretter enden, solltest Du sie auch immer festschrauben. Also die Unterkonstruktion dementsprechend verschieben. Auch hier würden sich die Enden sonst hochbiegen. Da Du jetzt ja etwas Holz übrig haben wirst, nimm eines der breiten Bretter dazu. Dann triffst Du garantiert das Brett beim Anschrauben.
Kann das vom Foto her jetzt nur erahnen: die Unterkonstruktion scheint in etwa doppelt so dick wie die Bretter. Dann leg halt 2 Bretter übereinander dort wo die Bretter enden.(ich meine die Stelle in der vorderen Hälfte, also von unten auf dem Foto das 2. Brett)
Zur Erklärung: die alten Ägypter schon haben sich die enorme Sprengkraft von Holz zunutze gemacht beim Rausbrechen der Granitquader. Zuerst wurde eine Rille in den Stein gekloppt, dann Holzkeile reingetrieben. Diese wurden mit Wasser getränkt, bis der Quader herausgebrochen war.
